С цел отново да бъда оплют от някои искам да добавя за пореден път една процедура за адаптация на здрава TS
90 секунди на контакт, без да пипате педала на газта -> 90сек. на положение OFF -> 90сек. на празен ход без включен климатик и без пипане педала на газта или включване и изключване на различни консуматори през това време. Определено действа, особено при тези с електронен потенциометър на газта
Сори за невежеството Но кога и за какво се прави тази "адаптация"
Няма проблем. След сваляне на акумулатор или интервенция на дроселовата клапа, дебитомер, ... зануляване на настройките, .... профилактично, ...ако не палите от първия път или ви играят оборотите на празен ход
Един въпрос и от мен.Днес тръгвам за работа. давам на контакт - всичко нормално.Тръгвам да паля - врътна 2-3 пъти и умря.Пак давам на контакт - ток има.Но няма сила да врътне стартера.Гледам през окото на акумулатора - бяло.Пуснах я по нанадолнище и запали.До работата зареди, след това си запали за навръщане, но в окото пак е бяло.Та да питам:
1.Трябва ли да доливам дестилирана вода (щото в ръководството така пише при тоя цвят)?
2.Довечера ще го сваля да го заредя - колко време може да мине преди да има проблем с имобилайзера, щото нямам код?
Отвори го и виж дали има нужда, ако се виждат клетките-долей да ги покриеш.
